| Новости Энциклопедия переводчика Блоги Авторский дневник Форум Работа Декларация Поиск О нас пишут Награды Читальня Конкурсы Опросы | ||
\\ {boxa}[[http://www.trworkshop.net/blogs/|Блоги]]{boxb}{{rss>http://feeds.feedburner.com/trworkshop-blogs 5 author 12h}} <WRAP rightalign>[[http://feeds.feedburner.com/trworkshop-blogs|{{:справка:feed.png?16x16|Подписаться на RSS}}]]</WRAP>{boxc} \\ {boxa}[[http://www.trworkshop.net/job/|Работа]]{boxb}{{rss>http://feeds.feedburner.com/trworkshop-job 5 author date 15m}} <WRAP rightalign>[[gpjb+subscribe@googlegroups.com?subject=Subscribe|{{:справка:email.png?16x16|Подписаться по электронной почте}}]] [[http://feeds.feedburner.com/trworkshop-job|{{:справка:feed.png?16x16|Подписаться на RSS}}]]<wrap hide noprint> [[https://twitter.com/trworkshop_job|{{:справка:twitter.png?16x16|Подписаться в Твиттере}}]]</wrap></WRAP>{boxc} \\
Набранный в верхнем регистре тег <WRAP> (или же <block> или <div>) трансформируется в div и используется для оформления «объёмных» контейнеров, отбивки абзацев, списков, таблиц и других подобных элементов.
<WRAP классы ширина :язык> «объёмный» контент </WRAP> или <block классы ширина :язык> «объёмный» контент </block> или <div классы ширина :язык> «объёмный» контент </div>
Набранный в нижнем регистре тег <wrap> (или же <inline> или <span>) трансформируется в span и используется для оформления «небольших» контейнеров, текста внутри абзацев, списков, таблиц и других подобных элементов.
<wrap классы ширина :язык>"небольшой" контент</wrap> или <inline классы ширина :язык>"небольшой" контент</inline> или <span классы ширина :язык>"небольшой" контент</span>
Пожалуйста, имейте в виду, что некоторые эффекты невозможно получить, если спаны набраны в нижнем регистре:
и соответствующий обрамляющий блок тоже не является float'ом.
Колонки легко добавляются с введением класса column и указанием ширины. Например:
<WRAP column 30%>...контент...</WRAP>
Обычно используется только класс column, однако в случае более сложной вёрстки (когда речь идёт не только о колонках, но и о других классах, например о блоках и примечаниях), вы можете использовать несколько видов float'ов:
column — даёт тот же эффект, что и left для языков, использующих письмо слева направо, а также right для языков, использующих письмо справа налево;left позволяет сдвинуть ваш обрамляющий блок влево;right позволяет обрамляющему блоку сдвинуться вправо;center помещает обрамляющий блок в центр страницы по горизонтали.Ширина
Ширина может быть указана (однако, только в div'ах) в: %, px, em, ex, pt, pc, cm, mm, in, но в большинстве случаев вы будете использовать следующие варианты:
| тип | пример | примечание |
% | 30% | имеет смысл использовать в «резиновой» вёрстке |
px | 420px | имеет смысл использовать при фиксированной ширине дизайна, а также если используемый контейнер содержит изображения определённой ширины |
em | 20em | имеет смысл использовать, если вы хотите, чтобы ваш обрамляющий блок мог масштабироваться в зависимости от размера шрифта в адаптивных дизайнах |
Таблица внутри колонки или блока будет всегда иметь 100% ширину. Таким образом возможно масштабировать таблицы и менять их месторасположение.
При использовании любого из этих классов для создания «плавающих» элементов может возникнуть ситуация, когда следующий текст выдаётся в пространство, где должны располагаться только «плавающие» контейнеры…
Чтобы этого избежать, нужно просто добавить <WRAP clear></WRAP> после последней колонки.
Те же варианты можно использовать и со спанами (так как каждый «плавающий» элемент автоматически является блочным элементом), однако большого смысла в этом не будет.
Обычно указание значения ширины для спана не даёт никакого видимого эффекта, но может иметь значение при использовании float'ов.
Внимание: Установка ширины элемента зачастую приводит к тому, что элемент выглядит по-разному и разрывает дизайн в некоторых браузерах. Если вы не являетесь специалистом в разработке сайтов, проблемы использования разных блочных моделей могут быть вам непонятны. Просто попробуйте тестировать ваши колонки во всех основных браузерах и несколько уменьшите первоначальную ширину элементов.
Все эти варианты также применимы и с обрамляющими блоками типа блоков и примечаний (см. ниже).
В современных браузерах (Firefox, Chrome и Safari) вы можете использовать мультиколонки. Просто используйте col2 для 2 колонок, col3 для 3 колонок, col4 для 4 колонок, а col5 для 5 колонок.
Примечание: создать мультиколонку внутри спана не получится.
Можно использовать следующие типы выравнивания:
leftalignrightaligncenteralignjustifyТекст, выравненный по левому краю…
…и по правому краю.
<WRAP centeralign> Текст, выравненный по центру... </WRAP> <WRAP rightalign> ...и по правому краю. </WRAP>
Нельзя добавить выравнивание к span'ам.
round box 570px center
box создаёт блок вокруг контейнера, по умолчанию используя цвета из файла шаблона style.ini (__background_alt__ и __text__);info, tip, important, alert, help, download, todo создаёт специальный контейнер с предупреждением, помеченным соответствующей иконкой;danger, warning, caution, notice, safety используются цвета сигнальной маркировки (без иконок);round может добавляться к чему-угодно, имеющему цветную подложку или границу, однако работать такой код будет только в современных браузерах (не в Internet Explorer).Информация
<WRAP info></WRAP>
Подсказка
<WRAP tip></WRAP>
Важно!
<WRAP important></WRAP>
Предупреждение!
<WRAP alert></WRAP>
Помощь
<WRAP round help></WRAP>
Скачать
<WRAP download></WRAP>
Список дел
<WRAP todo></WRAP>
Оповещения об опасности:
Опасность
<WRAP danger></WRAP>
Предупреждение
<WRAP warning></WRAP>
Осторожно!
<WRAP caution></WRAP>
Внимание!
<WRAP round notice></WRAP>
Безопасно
<WRAP round safety></WRAP>
Также блоки и примечания можно использовать внутри текстов со спанами, подобных этим: info, help, alert, important, tip, download, todo иround box, а также danger, warning, caution, notice, safety.
<wrap info>info</wrap>, <wrap help>help</wrap>, ...
Вы можете выделить текст ярким цветом, сделать более бледным или специально выделить.
Вы можете выделить текст <wrap hi>ярким цветом</wrap>, <wrap lo>сделать более бледным</wrap> или <wrap em>специально выделить</wrap>.
В некоторых шаблонах такое выделение выглядит неаккуратным, поэтому рекомендуется действовать по ситуации.
Данный текст будет смещён вправо.
<wrap indent>Данный текст будет смещён вправо.</wrap>
Данный текст будет смещён влево.
<wrap outdent>Данный текст будет смещён влево.</wrap>
Внутри этого блока слова будут переноситься на новую строку, несмотря на то, что все они написаны в одной строке.
<WRAP prewrap 250px> <code> Внутри этого блока слова будут переноситься на новую строку, несмотря на то, что все они написаны в одной строке. </code> </WRAP>
Так выглядит спойлер: Дарт Вейдер — отец Люка.
Так выглядит спойлер: <wrap spoiler>Дарт Вейдер –-- отец Люка.</wrap>
Чтобы прочесть текст внутри блока спойлера, его достаточно просто выделить.
Следующий текст скрыт: Иван, пожалуйста, проверьте это предложение.
Следующий текст скрыт: <wrap hide>Иван, пожалуйста, проверьте это предложение.</wrap>
Внимание: скрываемый текст всё равно будет присутствовать в исходном коде, будет отображаться в старых браузерах и будет индексироваться поисковиками. Не используйте спойлеры для того, чтобы спрятать важные данные с его помощью!
Таким образом оформляется разрыв страницы:
Таким образом оформляется разрыв страницы: <WRAP pagebreak></WRAP>
В браузере данный код не производит никакого визуального эффекта. Однако при печати, благодаря разрыву страницы выводится новая страница.
С помощью такого кода можно избежать разрыва страницы:
много связанного текста (например, длинная таблица)
С помощью такого кода можно избежать разрыва страницы: <WRAP nopagebreak>много связанного текста (например, длинная таблица)</WRAP>
В браузере данный код также не производит никакого визуального эффекта. Попробуем убрать разрыв страницы при выводе на печать.
Данный текст видно на экране, но он не выводится на печать.
<wrap noprint>Данный текст видно на экране, но он не выводится на печать.</wrap>
Данный текст не видно на экране, но он выводится на печать.
<wrap onlyprint>Данный текст не видно на экране, но он выводится на печать.</wrap>
Вы можете комбинировать и вкладывать друг в друга все классы и все типы блоков. Например:
Внешний блок отодвигается вправо
Внутренний вложенный блок отодвигается влево, он частично выделен и подчёркнут, а также содержит примечаниевнутри себя.
Текст, располагающийся внутри внешнего правого блока под внутренним левым блоком.
Блок со скруглённой рамкой внизу, после clear.
<WRAP box 350px right> **Внешний блок отодвигается вправо** <WRAP 165px left> Внутренний вложенный блок отодвигается влево, он частично <wrap em hi>выделен и подчёркнут, а также содержит <wrap notice>__примечание__</wrap>внутри себя</wrap>. </WRAP> Текст, располагающийся внутри внешнего правого блока под внутренним левым блоком. <WRAP clear></WRAP> <WRAP round tip> Блок со скруглённой рамкой внизу, после ''clear''. </WRAP> </WRAP>
Изменить язык и направление текста в обрамляющем блоке можно просто добавив двоеточие и код необходимого языка. Например:
<WRAP :he> זה עברית. ((<wrap :en>Перевод: «Это --- иврит», так, по крайней мере, утверждает [[http://translate.google.com/|Google Translate]].</wrap>)) </WRAP>
זה עברית. 1)
Направление текста (rtl — справа налево или ltr — слева направо) подставится автоматически и будет зависеть только от выбранного языка. Этот список поддерживаемых в настоящий момент языков взят со страницы: Template:List of language names ordered by code. (Если вы укажете язык не входящий в список, тег просто не сработает).
Перевод осуществлён Анной Мартыновой и опубликован под лицензией CC-BY-SA.
| Город переводчиков © 2001– гг. | Написать администратору | ||
